Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Pandigital Novel PRD07T10WWH7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Pandigital Novel PRD07T10WWH7, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pandigital Novel PRD07T10WWH7, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière en le glissant vers le bas et en le poussant légèrement.
  2. Remplacement de la batterie du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever le deuxième panneau blanc, en retirant deux clips en dessous.
    • Commencez par le milieu, puis travaillez sur les côtés. Les côtés peuvent être difficiles à enlever, alors essayez de vous concentrer sur un côté et de vous déplacer.
  3. Remplacement de la batterie du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 0, retirez les 12 vis de 4 mm situées à l’extérieur de la zone grise exposée en retirant les panneaux arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'arrière de l'appareil du panneau avant et de la carte mère. Il existe une série de clips les maintenant ensemble qui doivent être séparés.
  5. Remplacement de la batterie du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pandigital Novel PRD07T10WWH7: étape 5, image 2 de 2
    • Maintenant, soulevez la pièce grise, débranchez le connecteur de la batterie et la batterie peut être retirée du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carl Weber
Membre depuis le 10/21/16
328 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 1,232
