Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Pantech Breakout
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du Pantech Breakout, Démontage du boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Pantech Breakout, Démontage du boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Pantech Breakout, Démontage du boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de continuer, éteignez complètement le téléphone et débranchez les cordons d'alimentation pour éviter les courts circuits.
      • Retournez le téléphone pour que le verso soit orienté vers le haut.
      • Avec un doigt, appliquez une pression modérée sur le haut du couvercle arrière tout en faisant glisser le couvercle vers le bas et vers le bas.
      • Soulevez et retirez le couvercle arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Pantech Breakout, Démontage de la batterie.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pantech Breakout, Démontage de la batterie.: étape 2, image 2 de 2
      • Localisez la batterie: C'est un objet rectangulaire en argent.
      • Insérez un ongle dans le retrait juste en dessous de la batterie à environ 0,5 pouces du bas du téléphone.
      • Ensuite, appliquez une pression sur la batterie, en la poussant vers le haut et en l'éloignant du téléphone. Ça va sortir facilement.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Murphy
Membre depuis le 09/25/14
898 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 72
Total : 2,337
