Introduction
La batterie de secours optionnelle protège le respirateur artificiel des coupures et des baisses d’alimentation en courant électrique. Si l’alimentation est coupée, le respirateur bascule automatiquement sur la batterie de secours sans interrompre la ventilation mécanique. La batterie alimente le respirateur artificiel jusqu’à ce que l’alimentation soit rétablie ou que la batterie soit déchargée. La batterie au lithium-ion de 4,4 V, 11.5-Ah à une autonomie de six heures en conditions normales.
NOTE IMPORTANTE : Ce tutoriel de réparation a été développé par l’équipe iFixit et est basé sur le manuel de maintenance de Philips. Ni iFixit ni ce tutoriel de réparation ne sont approuvés ou affiliés avec Philips.
Le remplacement de la batterie est mentionné dans :
- Le chapitre 5-4 « Préparation à la ventilation — À propos de la batterie de secours optionnelle » du manuel utilisateur
- L’annexe A-3 « Première installation — Installation de la batterie optionnelle » du manuel utilisateur
- Le chapitre 7.3 « Démontage/Installation des composants - Batterie interne » du manuel de maintenance
Ce dont vous avez besoin
Pressez et relâchez la touche ON/Shutdown, ceci ouvrira la page d'extinction sur l'écran..
Sélectionnez extinction du respirateur ("Ventilator Shtudown"), qui aura pour effet d'éteindre l'appareil.
Déconnectez le respirateur artificiel du courant électrique.
La batterie est située derrière le panneau du côté gauche de l’appareil.
Retirez le panneau latéral en tournant l’axe de fermeture avec tête à empreinte cruciforme d’1/4 de tour dans le sens antihoraire.
À l’aide d’une clé Allen (clé hexagonale) de 3 mm, retirez le support de la batterie en retirant deux vis.
Débranchez le câble de la batterie en pinçant l’extrémité du connecteur de la batterie et en le tirant.
Retirez la batterie et son support.
Tout en tenant la batterie de manière à ce que le trou d’aération soit orienté vers le haut et que le logo Philips soit orienté vers l’extérieur, faites passer le câble de la batterie par le support de batterie. Positionnez et placez la batterie à l’intérieur du compartiment de la batterie.
Pincez l’extrémité du connecteur de la batterie, branchez-le pour qu’il soit verrouillé en place.
Réinstallez le support de la batterie en revissant les deux vis avec la clé Allen de 3 mm.
Réinstallez le panneau latéral et sécurisez l’axe de fermeture en le tournant d’1/4 de tour dans le sens horaire.
Connectez à nouveau le respirateur à l'alimentation.
Assurez-vous que la batterie est correctement installée en vérifiant que la diode d'indication jaune (charged) sur le panneau avant clignote. Ce clignotement indique que la batterie est en charge.
Allumez le respirateur avec le bouton ON/Shutdown.
Lancez le diagnostic pré-opérationnel (preoperational check).
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
