Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Avant de commencer à démonter l'appareil, assurez-vous que vous avez effectué un diagnostic approfondi pour vous assurer que vous aurez effectivement besoin de remplacer la batterie. Une fois que vous avez déterminé que la batterie ne contient plus aucune charge, vous pouvez continuer avec ce guide. Il est également important de disposer des outils appropriés et, de préférence, d’une surface plane sur laquelle travailler, avec un bon éclairage.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par avoir le côté avec le volume et le bouton d'alimentation face vers vous.
Insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le capot arrière.
Une fois que vous avez un outil d’ouverture en plastique, vous pouvez en insérer un autre. Tout en maintenant l’un en place, faites glisser l’autre le long de l’espace pour libérer les languettes.
Commencez par insérer l'extrémité plate d'un spudger sous la batterie pour séparer la colle de la batterie.
Soulevez doucement la batterie tout en continuant à séparer la colle de la batterie.
Une fois que la colle a été séparée, soulevez doucement la batterie et vous remarquerez deux fils attachés à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
