Introduction
Si l'écran ne s'affiche pas correctement, envisagez d'utiliser ce guide pour le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de sorte que l'écran soit orienté vers le bas et l'arrière vers le haut.
Dévissez les quatre vis avec un tournevis PH000.
Réglez le panneau supérieur de sorte que l'intérieur soit orienté vers le haut et l'extérieur de l'écran vers le bas.
À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez doucement chacun des boutons-pression pour libérer l'écran du panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
In terms of removing the screen, we found the plastic opening tool didn't help to lift the snaps to release the screen from the panel. It worked better when we used our hands to snap it out.
