Introduction
Si l'appareil perd sa charge plus rapidement que prévu ou s'il échoue, envisagez d'utiliser ce guide pour le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de sorte que l'écran soit orienté vers le bas et l'arrière vers le haut.
Dévissez les quatre vis avec un tournevis PH000.
Saisissez la batterie avec la main.
Soulevez la batterie à la main pour la retirer de la colle et du panneau.
Dessouder les fils de la carte mère. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide souder and déssouder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
