Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur, écran vers le bas pour accéder à la partie inférieure du boîtier.
    • Dévissez chacune des vis indiquées avec un tournevis cruciforme n° 0.
  2. Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en métal pour retirer le pied et révéler la vis.
    • Utilisez un tournevis avec un embout Torx T7 pour retirer la vis.
  3. Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 3, image 3 de 3
    • Le port de carte SD est dans le coin supérieur droit de l’appareil près de la prise casque.
    • Appuyez sur la fausse carte SD et relâchez-la.
    • Tirez sur la fausse carte SD et retirez-la complètement du lecteur, cela facilitera le retrait de la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier en commençant par le côté opposé au lecteur de carte SD. Soulever de gauche à droite et continuez à soulever la partie inférieure du boîtier dans cet angle jusqu’à ce qu’elle soit détachée de l’ordinateur portable.
    • Une fois la partie inférieure du boîtier complètement retiré, les composants internes de l’appareil seront accessibles.
    • Lorsque vous remonterez la partie inférieure du boîtier, assurez-vous d’aligner correctement les deux prises jack dans le coin supérieur droit avec les trous dans la partie inférieure du boîtier sinon il ne s’emboîtera pas complètement.
  5. Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 5, image 3 de 3
    • La batterie est le composant noir et rectangulaire situé au niveau de la moitié inférieure de l’appareil.
    • Retirez les six vis de 5 mm qui maintiennent la batterie à l’aide d’un tournevis cruciforme PH0.
    • Soulevez la batterie et séparez-la de son compartiment.
    • Ne retirez pas complètement la batterie, car elle est toujours branchée à un connecteur dans le coin supérieur droit.
  6. Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Portege Z830-S8302: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide d’un spudger en nylon, débranchez la prise blanche.
    • Une fois que la prise est débranchée, vous devriez pouvoir retirer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanner Krygier
Membre depuis le 09/17/18
913 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S2-G7, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S2-G7, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G7
3 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
can we still run it without battery? i mean using direct power supply and no battery install
hairu nizam - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 722
