Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Quantum Axis A23
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Quantum Axis A23, Enlever le boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez des outils d’ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier arrière de votre Quantum Axis A23. Faites glisser l'outil le long des bords pour libérer les languettes en plastique.
    • Veillez à ne pas fissurer l'écran avant dans le processus.
  2. Remplacement de la batterie du Quantum Axis A23, Retrait de la bande adhésive: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le périphérique ouvert, retirez la bande de la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Quantum Axis A23, Décoller la batterie de l'écran: étape 3, image 1 de 1
    • Soulever délicatement la batterie en bloquant l'outil d'ouverture en plastique sous la batterie. Il est collé à l'écran, ce qui rend le processus de retrait délicat.
  4. Remplacement de la batterie du Quantum Axis A23, Enlever la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez toute la bande connectée à la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Quantum Axis A23: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, placez un coupe-fil sur les deux fils reliant la batterie à la carte mère et coupez les fils rouge et noir au milieu. Ensuite, dénudez les fils rouge et noir à mi-chemin avec la pince à dénuder / couper.
    • Il est important de couper les fils au milieu pour assurer un remplacement facile. Aussi, soyez prudent lorsque vous dénudez les fils car ils sont délicats et risquent de se briser.
    • Lorsque vous coupez les fils, COUPEZ-LES UN À LA FOIS pour éviter de court-circuiter la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Quantum Axis A23: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez la nouvelle pile et dénudez les fils rouge et noir au milieu avec un pince à dénuder / couper.
    • Prenez le fil rouge de la batterie et le fil rouge de la carte mère de votre périphérique, puis tordez les deux extrémités puis enroulez du ruban isolant. Répétez cette étape pour les fils noirs.
Fixez la batterie à l'arrière de l'écran de l'appareil et refermez le boîtier arrière pour terminer la réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole
Membre depuis le 01/12/15
407 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Were can i purchase the battery?
Nisha Niles - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 432
