Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Après avoir constaté que la vie de votre batterie se détériorait ou que vous remarquiez un renflement à l'arrière de l'appareil, il est temps de remplacer la batterie. Dans ce guide, vous allez supprimer les parties suivantes:
- 1. Couverture arrière
- 2. Batterie
Ce dont vous avez besoin
Retirez deux vis de 2,4 mm x 4 mm du bas de la tablette à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00.
Les nouveaux fils doivent être à nouveau soudés sur la carte mère à l’emplacement initial.
Pour des conseils sur les techniques de soudage, voir le présent Guide de soudure.
Most important step not mentioned is to REMOVE memory card. Just lost 10-15 years of non-replaceable memories due to memory card damage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Links on ordering replacement batteries
Great step by step instructions not for novices!
i liked good job
where do i order the battery for RCT6378W2
RCT6378W2 where can i get a replacement battery
Remove memory card
James Reason - Réponse
