Introduction
Une utilisation intensive ou un entretien inapproprié d'un clavier mécanique RK61 peut user la batterie en un rien de temps. Le clavier ne répondra plus, mais la batterie peut être remplacée facilement afin que vous puissiez continuer à utiliser le clavier. Pour ce guide de remplacement de la batterie, vous aurez besoin d'un petit tournevis et d'une nouvelle batterie lithium-ion.
Ce dont vous avez besoin
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Is it possible to replace the standard battery with a larger one with no issues other then additional weight? say a 4000 mAh which will just be longer?
There should be no issues with replacing the keyboard with a larger battery as long as the connector is the same size and the battery is small enough so that you can still cover the PCB entirely with the keyboard case.
hey did u ever wind up doing the mod?
yo. ty for the guide.
i am also interested in upgrading the battery but am unsure about:
which dimensions the new battery should be, or how to find out
if it is safe to further modify the kb with additional material through the usual mods ppl to
should be fine to mod it to your liking
to measure simply measure the length breadth and max height u can have inside the cover and get a battery accordingly
