Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Razer Phone
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Razer Phone, Ensemble écran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
    • Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.
    • Le fait de chauffer les grilles en plastique facilite leur retrait.
    • Décoller la grille du haut-parleur en plastique endommagera l'adhésif utilisé pour le maintenir en place. Un nouvel adhésif doit être utilisé pour remettre la grille sur l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la grille en plastique supérieure avec la spatule en métal et révélez les vis.
  3. Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez cinq vis (deux en bas, trois en haut) de 2,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 000.
    • Retirez cinq (quatre en bas, une en haut) vis de 5,5 mm à l'aide du tournevis Torx Head T5.
  4. Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble écran en utilisant le Jimmy pour séparer l'ensemble du cadre du téléphone.
    • Soulevez l'ensemble écran de l'autre moitié du téléphone.
  5. Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez une vis de 2,5 mm maintenant le connecteur du support métallique à l'aide du tournevis cruciforme #000.
    • Retirez le blindage métallique du connecteur à l'aide d'une pince à épiler.
    • Retirez le connecteur du support métallique.
  6. Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez le ruban de l'écran avec la pince à épiler et retirez-le du reste du téléphone pour libérer l'écran d'assemblage.
  7. Remplacement de la batterie du Razer Phone, Batterie: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Razer Phone, Batterie: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Razer Phone, Batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez le connecteur sur le côté droit du téléphone (juste au-dessus de la batterie) à l'aide de la pince à épiler.
    • Retirez le connecteur.
  8. Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2,5 mm qui maintient le support avec un tournevis cruciforme #000.
    • Saisissez le support avec la pince à épiler et retirez-le.
  9. Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 9, image 3 de 3
    • Décollez et retirez les languettes élastiques au bas de la batterie.
  10. Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Razer Phone: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez avec précaution le Jimmy pour retirer la batterie du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan
Membre depuis le 01/24/19
688 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G6
5 membres
12 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hey tnx for this but how can i buy replacement battery? my battery lose energy so fast . 100 to 0 in 3 hours or less . :(
Kraytos Barzegar - Réponse
Where can I buy a battery and power button replacement for this phone
Kelly Sales - Réponse
It would be nice to be able to find a batter or one that is compatible. Mine is bloated and while i can get to it easily enough i cannot find a replacement. Even a non oem that would work would be nice.
Ronald Winfrey - Réponse
they dont have replacement batteries the only way is to buy a junk razer phone on ebay or a marketplace see if the battery is still functional and replace it as such ive had to do that and now my battery life is normal again
Wai-Ming Ham - Réponse
If you type rc30-0215 on AliExpress you’ll find the for the Razer Phone 1.
Raposo morto -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 206
Total : 15,780
