Introduction
Votre Razer Phone a des problèmes avec la batterie et vous devez la remplacer ? Suivez ce guide simple pour remplacer la batterie de votre téléphone. Vous aurez besoin du tournevis cruciforme #000, de la tête Torx T5, de la pince à épiler, de la spatule en métal et du jimmy.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.
Retirez une vis de 2,5 mm maintenant le connecteur du support métallique à l'aide du tournevis cruciforme #000.
Retirez le blindage métallique du connecteur à l'aide d'une pince à épiler.
Retirez le connecteur du support métallique.
Saisissez le ruban de l'écran avec la pince à épiler et retirez-le du reste du téléphone pour libérer l'écran d'assemblage.
I would highly recommend avoid using metal tweezers for this step.
Otherwise, be EXTREMELY careful with them when near the contacts around the ribbon cable.
With the battery still plugged in, trying to unplug the ribbon connector of the screen with a metal tool will cause shorts between the tiny contacts.
Saisissez le connecteur sur le côté droit du téléphone (juste au-dessus de la batterie) à l'aide de la pince à épiler.
Retirez le connecteur.
Utilisez avec précaution le Jimmy pour retirer la batterie du téléphone.
Thank you very much.
I used this guide to replace my battery for my Razer 2 phone and the front speaker grills have no screws at all. Had to access the battery from behind the phone. So apparently I have a different version of Razer 2 phone. So followed another guide and replaced the battery. Unfortunately, I had to deal with the speaker grills.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Hey tnx for this but how can i buy replacement battery? my battery lose energy so fast . 100 to 0 in 3 hours or less . :(
Where can I buy a battery and power button replacement for this phone
It would be nice to be able to find a batter or one that is compatible. Mine is bloated and while i can get to it easily enough i cannot find a replacement. Even a non oem that would work would be nice.
they dont have replacement batteries the only way is to buy a junk razer phone on ebay or a marketplace see if the battery is still functional and replace it as such ive had to do that and now my battery life is normal again
If you type rc30-0215 on AliExpress you’ll find the for the Razer Phone 1.
Double sided tape can be used to adhere the grills in place.
Lucano - Réponse
How to make the Another adhesive??? Plz rply
My razed Phone Speaker grills can't put again Perfectly
Ferdi Pongbubun - Réponse
Where can i find a Charging Connector for Razer Phone 2 to buy….becouse the only place i când find IT is in India and they only delyver to
curteanuice13 - Réponse
