Introduction
La plupart des caméras Super 8 sont livrées avec deux jeux de batteries, l'une pour faire fonctionner les moteurs de base et l'autre pour la batterie électrique des yeux. Cela fait fonctionner les caméras «Electric Eye».
Le premier «œil électrique» appliqué à un appareil photo a été initialement développé par le Dr Albert Einstein et le Dr Gustav Bucky. Cette technologie déterminait automatiquement l'ouverture et l'exposition correctes qu'un appareil photo devrait utiliser pour ce qu'il filmait.
Le Ricoh Super 8 800z est livré avec cette technologie automatique et aura périodiquement besoin de la batterie remplacée. Lorsque cette pile sera déchargée, vous remarquerez que la caméra ne fonctionne pas ou que les images sont sur / sous-exposées. Le Ricoh Super 8 800z est également livré avec un testeur de batterie oculaire, une autre méthode pour évaluer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, vérifiez si la batterie fonctionne toujours.
Appuyez sur le bouton "METER". Si l'aiguille de la jauge ci-dessus devient rouge, la batterie est déchargée et doit être remplacée. S'il est bleu, la batterie fonctionne et n'a pas besoin d'être remplacée.
Pour retirer ce couvercle de batterie oculaire, placez l'appareil photo sur une surface douce et stable, appliquez une pression uniforme et ferme autour du capuchon métallique et dévissez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
S'il ne se dévisse pas avec votre main seule, vous pouvez utiliser une pince et un chiffon pour le desserrer. Placez un petit chiffon en tissu sur le dessus du capuchon, saisissez les côtés du capuchon avec la pince, en veillant à garder le chiffon entre la pince et la caméra pour éviter les marques d'outillage et tout dommage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
