Introduction
Ce guide vous guidera à travers le remplacement de votre batterie.
Ce dont vous avez besoin
Avant toute réparation, assurez-vous de bien connaître le périphérique, ainsi que l'emplacement de ses boutons et de ses ports.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la couture inférieure du panneau arrière et le port micro SD. Le bord de l'outil doit être dirigé vers le panneau arrière pour éviter les rayures et les dommages.
Faites un suivi avec l’outil d’ouverture en plastique, en libérant les clips tout au long de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Great Instructions! where did you get the battery for the Skytex ?
