Introduction
Vous allez retirer la batterie de votre appareil. Si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous que la tablette est complètement éteinte avant de continuer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le stylet de l'appareil.
Placez l'écran de l'appareil sur une surface dure, comme une table.
Débranchez les trois câbles ruban de la carte mère pour libérer la batterie.
Utilisez votre doigt pour soulever le rabat fixant chaque connecteur ZIF.
Faites glisser le câble ruban vers l’extérieur et vers vous. Maintenant, il devrait être complètement détaché.
Répétez avec les deux autres câbles.
Retirez les six vis de 3,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
Soulevez la batterie en plaçant votre doigt sous l’onglet situé sur la face supérieure de la batterie et en le tirant vers le haut et vers vous. La batterie devrait sortir facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Do you have a battery for the Samsung ATIV Smart PC 700T1C?
If you're lucky, you'll replace the battery & off you go.
Unfortunately, a whole LOT of folks do this, to no avail.
If you pop for the new battery, keep the packing as new as you can in case it's NOT the issue-- at least you might recoup some of the money on Ebay.
After that, also sell your tablet on Ebay for parts because, with some units, you can change out parts all day long & it'll just never run again. Better to count your losses & do some homework this time to hopefully buy a more dependable product.
This series is just shocking at how many people have dead tablets in TWO years!
Shame on Samsung, for not recalling them. I guess they're big enough not to care....
I got my ativ500t last 2014. After a year, the dock is not working anymore. I went to the service center and paid because it's beyond warranty, but they could not solve the problem. They told me the motherboard was broken. After a yr?! Motherboard broken?! Since I cannot do anything about it, I just ditched the dock and used it as a tab, but less frequently. Now, after barely 3 yrs, it will not turn on. Nothing happened to it. It did not get wet or fell. It just fell dead suddenly. I cannot bear to say this, but I was wrong when I purchased this product. I did not get the value I paid for. It is on the pricey tablet pcs, but it did not even last for 3 full yrs considering I do not even use it that much because I have a PC and smartphone. I am very disappointed with samsung and its service center. Shame.
