Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook Pro, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 30 mm des bords du boîtier avec le foret JIS J000.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique dans un coin, puis soulevez-le pour retirer le boîtier.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 30 mm entourant la batterie avec le foret JIS J000.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez les fils de connexion pour vous déconnecter de la fente avec les pincettes de précision.
    • Soulevez la batterie pour la retirer une fois le fil débranché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amber Castro-Beltran
Membre depuis le 10/09/18
918 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
How do I know which battery to order? Is there a specific part number?
Will - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 2,771
