Introduction
Si votre Galaxy A3 ne tient plus la charge, ce tutoriel vous aide à remplacer la batterie usée.
Ce tutoriel inclut le retrait de l'écran et du châssis. Il vous faut des bande adhésives de remplacement pour refixer l'écran.
L'écran LCD est collé au châssis et risque de se briser quand vous ouvrez le téléphone.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie accidentellement perforée peut prendre feu et/ou exploser, mais il y a moins de risques quand elle est déchargée.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Faites ramollir la colle sur le bord de l'écran à l'aide d'un iOpener. Concentrez-vous d'abord sur les côtés, puis sur la partie inférieure.
Avec un iSclack ou une ventouse, soulevez légèrement l'écran pour pouvoir insérer un médiator dans l'espace créé.
Quand la colle a suffisamment cédé sur le côté, soulevez un petit peu plus l'écran pour insérer un médiator sous l'écran.
Prenez un deuxième médiator et progressez juste le long du bord inférieur.
Répétez l'étape précédente et celle-ci pour décoller l'autre côté.
Dévissez les dix vis cruciformes #00.
Soulevez les deux capteurs tactiles en bas du cadre avec une spatule (spudger). Vous pouvez sauter cette étape à condition de faire attention plus tard, quand vous enlèverez le châssis de la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Remettez de l'adhésif si nécessaire.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Ich habe die Metallfolie abgemacht und jetzt geht das Handy gar nicht mehr an! Ist das normal oder müsste es zumindest einmal vibrieren, selbst wenn kein LCD angeschlossen ist? Habe noch sehr wichtige Daten auf dem Handy ….
Why does it not mention that the screen is glued to the frame (not just around the edges)? I have now found the ifixit guide for replacing the screen that says “NOTE: The LCD is also glued to the frame and will most likely break when removing the display“. Seems a pretty important bit of information to leave out of this article when the screen needs to be removed in one piece, and one that’s just cost me a screen. Not happy.
Actually, he does say it. Esta guía incluye cómo quitar la pantalla y el marco intermedio. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla. —>>>> La pantalla LCD también está pegada al marco y podría romperse al abrir el teléfono. <<<<—
Do you really have to take the screen off just to replace the back cover
There is no real back cover, rather a complete casing. Unfortunately the display is the only way in.
Yes, I agree with Alex, I have just cut through the glue that is around the frame and then tried to pry the screen up but was never aware that the screen is glued to the entire phone underneath. Caused the screen to crack and doesn’t work anymore. It should be clear that the screen is completely glued down.
Excelente!!!! Gracias
Même remarque que Tom et Alex, l’écran est TOTALEMENT collé au chassis ce qui rend l’opération de dépose vraiment délicate car il faut chauffer fortement l’écran pour le retirer, chose que je n’ai pu faire sans le briser.
Donc à vouloir changer la batterie, je dois maintenant changer l’écran.
Il faut bien dire que la dépose de l’écran est une opération très risquée pour l’écran lui-même et délicate car le risque de casse est élevé.
Je ne vous remercie pas car je suis bon pour acheter un nouvel écran…
Nous sommes désolés d’apprendre cela et avons adapté le texte en espérant qu’il reflète mieux le risque maintenant.
La réparation a bien fonctionné pour moi . Malheureusement la batterie achetée en même temps que le kit n'a tenu que 6 MOIS !!!!!
Je suis contente davoir réussit la manip mais extrêmement déçue de la qualité de la batterie.
Bonjour @kldre !
Désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème. Je vous conseille de prendre contact directement avec le fournisseur de la batterie. Si vous l’avez achetée chez iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
