Introduction
Si votre Galaxy A5 ne tient pas la charge, vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer la batterie usée.
Si votre batterie est gonflée, prenez vos précautions.
Ce tutoriel inclut le retrait de la coque arrière et du châssis central. Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer la coque au téléphone.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. La batterie peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée, mais il y a moins de risques avec une batterie déchargée.
Ce dont vous avez besoin
Prenez un iOpener pour chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière.
Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse pour insérer un médiator.
Faites encore une fois chauffer la coque arrière pour faire glisser la carte en plastique vers le haut.
Déplacez la carte en plastique jusqu'à atteindre la bosse de la caméra. À présent, soulevez lentement la coque arrière et ôtez-la complètement.
Retirez le tiroir de la carte SIM.
Dévissez les 17 vis cruciformes #00 (3,4 mm) du châssis central.
Eloignez la partie exposée de la batterie du châssis central en poussant pour séparer les composants.
Il vous faut peut-être garder l'autocollant IMEI de votre vieille batterie pour pouvoir identifier votre téléphone à l'avenir. Veillez à le transférer sur la batterie de remplacement.
À nouveau , soulevez soigneusement la batterie et insérez la pointe d'un médiator du côté gauche.
Vous pouvez à présent utiliser un second médiator et le faire glisser le long du côté droit. Ne l'insérez pas trop loin pour éviter d'endommager l'écran LCD en dessous.
Faites glisser les médiators vers le haut pour décoller la batterie de l'adhésif.
A présent, vous pouvez enlever la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
Yes, this is the NFC antenna.
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
Can i get some screws of this mobile i mean like this mobile ,actually i have also a a5 but i have no mobile screws then i want
The glue is too strong, it's exaggerated! You will easily kill the display.
The glue is too strong, it's exaggerated! You will easily kill the display!
عندي ضعف في شبكة الاتصال ايش السبب
اذا تركت بعض الغراء علي الهوائي هل يسبب له
Whats the screw size
The screws are 3.4 mm long (information added in the step). Unfortunately not sure where to get them.
Danke für die Anleitung, hat super funktioniert. Ich habe meine Bemühungen auf Video festgehalten: https://youtu.be/yfY4Jk4IhO0
Gratulation zur gelungenen Reparatur und Danke für den Link zum Video.
