Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5, Écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5, Écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5, Écran: étape 1, image 3 de 3
    • Veuillez éteindre votre téléphone.
    • Si votre écran est cassé, recouvrez le panneau avec de l'adhésif pour vous protéger des éclats de verre et avoir une meilleure prise pour l'enlever.
    • Utilisez un iOpener pour ramollir la colle sur les bords de l'écran. Concentrez-vous sur les bords d'abord, puis sur la partie inférieure.
    • Avec un iSclack ou une ventouse, vous pouvez soulever légèrement l'écran pour insérer un médiator dans l'ouverture.
    • L'écran du téléphone est constitué de deux couches (la vitre et l'écran d'affichage). Assurez-vous que vous enlevez bien les deux couches sans les séparer l'une de l'autre.
    • Au début, insérez uniquement la pointe du médiator, puis faites-le glisser sur le côté pour faire céder la colle. Laissez le haut et le bas pour le moment.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 2, image 3 de 3
    • Quand la colle est assez ramollie sur le côté, vous pouvez soulever l'écran un peu plus pour aller en dessous de l'écran avec un médiator.
    • Prenez un deuxième médiator, puis contournez le bord inférieur.
    • Faites attention aux deux boutons touch en bas de l'écran, à gauche et à droite, car leurs nappes sont collées à l'écran. Faites bien attention que votre médiator ne coupe pas ces nappes.
    • Répétez la dernière étape et celle-ci de l'autre côté.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez l'iOpener encore une fois pour chauffer la partie supérieure et inférieure afin de ramollir encore plus la colle.
    • Vous êtes maintenant capable de retirer les médiators en bas, près du bouton home et éventuellement ouvrir l'écran vers le haut.
    • Ne pas ouvrir l'écran jusqu'au bout. Il est toujours connecté à la carte mère.
    • Le bouton home peut être collé à l'écran ou sur le châssis central. Gardez un œil sur ce bouton si votre nouvel écran complet ne contient pas un bouton home déjà prémonté.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 4, image 3 de 3
    • Dans le coin supérieur droit, vous trouverez le connecteur de l'écran. Utiliser un spudger pour le déconnecter.
    • Vous pouvez retirer l'écran maintenant.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Prenez le bouton home et mettez-le de côté.
    • Retirez le tiroir de la carte SD et celui de la carte SIM.
    • Retirez les douze vis cruciformes #00 situées sur le châssis central.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator juste en dessous des boutons de volume pour soulever le châssis central. Cela devrait désolidariser les clips sur le côté et le coin inférieur gauche.
    • Mettez le médiator sous les boutons de volume pour faire sortir le coin supérieur gauche.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez la partie supérieure vers le côté gauche ouvert pour faire pivoter et sortir le châssis central.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5: étape 8, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur de la batterie avec un spudger.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et la batterie afin de la décoller.
    • Retirez la batterie.
    • Le châssis central est très fragile. Faites attention en retirant la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Réappliquez de l'adhésif si nécessaire.
55 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 217 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 519 tutoriels rédigés
5 commentaires
Shattered my screen and cut off the wires for both the “home” and “overview” buttons. There is nothing wrong with this guide but a few simple tips would have saved me a lot of pain (and my favorite phone which is now garbage). First, the screen is made of two layers (glass sandwiched to an LCD) you need to make sure you are prying out both of these layers and not just one. Second, there is no indication of how hot to get the phone for softening the glue (presumably getting it too hot is also detrimental). I guess I didn’t get it hot enough because my screen never budged. I tried sliding in a razor blade just to get things started and the screen immediately shattered. Lastly, the guide is not explicit that the “home” and “overview” buttons are glued to the screen and have wires that pass along the very edge of of the screen. Sliding a pick across the bottom of the phone is likely to cut right through these wires. This is not repairable. Thanks ifixit for taking my money and destroying my phone.
Andrew Hall - Réponse
Good evening.
I changed the battery successfully because the old one was stuck on 51% when charging, but the new has the same behaviour!! What kind of problems can this phone have?
Luca
Luca Di Liello - Réponse
On Galaxy A5-2016 A500FU it is almost impossible to insert the opening pick under the screen. The gap available between the internal edge of the frame and that of the screen is too thin and the very fragile screen is not glued to the touch screen but on the contrary partially glued to the copper sheet underlying separating the back of the display from the rest of the electronics and the battery. This copper foil is itself too strongly glued. So it retains the screen which breaks at the slightest effort. The destruction of the screen is almost certain. In my case, nothing serious since he was already wronged. But in the case of a battery change, it is very risky.
This smartphone is clearly designed not to be easily repaired unless you have a hot air generator well controlled in temperature and sufficient flow to heat at least ¼ or half of the touch screen for the heat to diffuse deep enough, evenly and without excess trough the glass.
I dared a little by challenge. I will not commit to opening another A500FU.
Hubert Despré - Réponse
Thanks Hubert for Your comments. Eventually I decided not to open my A500FU just to replace the Battery, as indeed it seems far too risky to take off the screen without the frame, just to replace the battery… I have killed several screens (which had minor cracks) on Huawei phones, which are similarly attached, I agree, it is extremely easy to damage the screen or put the Pick in the wrong gap (between the screen and the glass) and thus destroy the screen while trying to remove it.
Zoltan Gajdatsy -
tried to get the screen off, detached the lcd off the glass and cracked it instead, very hard to tell if you've got the Glass with lcd or just the glass until its too late...
Dixy202 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 267
Total : 136,433
