Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie HS ou défaillante de votre Galaxy A70.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM, sur le bord gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir et enlevez-le.
Éteignez votre Galaxy A70.
Faites chauffer un iOpener et utilisez-le pour ramollir l'adhésif qui colle la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape plusieurs fois lors du retrait de la coque arrière.
Posez une ventouse sur le dos du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord droit.
Tirez sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans cet espace.
Faites glisser le médiator le long du bord, vers le coin inférieur droit.
Laissez le médiator en place afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quatorze vis de 4,0 mm de long, qui fixent le châssis central.
Insérez un médiator entre le châssis central et l'ensemble panneau frontal, sur le côté droit du téléphone, à côté du bouton de volume.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit afin de défaire les clips en plastique.
Faites levier avec une spatule sur le connecteur de la batterie pour le déconnecter de sa prise.
Faites levier sur le connecteur de la nappe d'interconnexion avec une spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Faites levier sur le connecteur de la nappe d'interconnexion avec une spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte fille.
Ôtez la nappe d'interconnexion.
Déposez quelques gouttes de dissolvant ou d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) dans l'espace le long du bord inférieur de la batterie.
Soulevez le bas de votre téléphone pour l'incliner en direction de la caméra arrière et faire couler le dissolvant sous la batterie.
Laissez le dissolvant pénétrer et agir pendant au moins 1 minute.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique sous le bord inférieur de la batterie.
Faites-la soigneusement glisser sous la batterie afin de détacher l'adhésif.
Continuez à faire glisser la carte en plastique sous la batterie pour faire sortir celle-ci de son compartiment.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre appareil jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
How to remove the adhesive on the midframe ? Can I immerse it in alcohol?
Hello Ripple Blink, I'd recommend first removing adhesive remains by rolling them up on the tip of a spudger or scraping it off with the flat end of a spudger. Afterwards, you can use a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol to clean the adhesion surfaces. See the first two steps of "How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet" for more information. Hope this helps!
My dad replaced the battery in his A70, however he didn't wait for the alcohol to dry out and instead started using the phone. This led to major issues with touch disease and a glitchy screen. Once he had the sense to wait for the phone to dry it started working, however the fingerprint sensor has stopped working. Anyone know why? Could the sensor be damaged?
Hello Ibrahim Anser, normally the fingerprint sensor shouldn't be impacted by the steps detailed in this guide. Have you tried deleting the fingerprint data, restarting the phone and reregistering the fingerprint or does the fingerprint sensor not accept any inputs? You could also try using the Samsung Member app for hardware diagnostics of the fingerprint sensor. If those approaches fail, you could try checking if the fingerprint sensor cable is seated correctly on the daughterboard or if there is an issue with the connector (moisture or bent pins). As a last resort, you could remove the fingerprint sensor itself to check for moisture or other issues. You would need a Phillips screwdriver for that. Hope this is helpful!
I have a problem with my a70 first we struggled getting it to charge then afterwards it just went blank my farther opened it up an saw the mainboard was damaged we took it to let them check whats wrong the guy said he don't know cause there's no power on the phone so what could possibly be the problem
