Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Chauffer la coque  arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord chaud de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, la recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Ou bien vous pouvez utiliser du ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces solutions ne marche, vous pouvez coller la ventouse à la coque cassée avec de la superglue.
    • Tirez constamment et fortement sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Cette étape peut être difficile selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
    • N'insérez pas le médiator de plus de la moitié dans le téléphone, vous risqueriez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente de chauffe et de découpe pour les trois côtés restants du téléphone.
    • Laissez un médiator dans chaque côté au fur et à mesure que vous progressez, pour éviter que l'adhésif réadhère.
    • La coque arrière va commencer à se détacher du téléphone quand vous aurez fini tous les côtés du téléphone.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Soulever  la coque arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Soulever  la coque arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la coque arrière tout droit vers le haut et retirez-la.
    • Consultez ce tutoriel pour réinstaller la coque arrière et remplacer l'adhésif.
    • Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
    • Si vous utilisez de la bande adhésive Tesa pour fixer les composants, consultez ce tutoriel.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Soulever le cache métallique: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+: étape 7, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Prenez une pincette pour soulever et retourner le cache métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le cache métallique debout et de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour le débrancher.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 9, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur de la bobine de charge sans fil pour le débrancher de la carte mère.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez le cache métallique de façon à pouvoir le saisir entre vos doigts.
    • Décollez la bobine de charge sans fil vers le haut et détachez-la de l'appareil.
    • La bobine de charge sans fil adhère légèrement au téléphone.
    • Ôtez la bobine de charge sans fil.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Dévisser le haut-parleur: étape 11, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Ôter le haut-parleur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Ôter le haut-parleur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Ôter le haut-parleur: étape 12, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour retirer le haut-parleur.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Retirer les nappes d'interconnexion: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Retirer les nappes d'interconnexion: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Retirer les nappes d'interconnexion: étape 13, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion principale de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez la nappe d'interconnexion secondaire de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+: étape 14, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe d'interconnexion principale de sa prise sur la carte fille.
    • Déconnectez la nappe d'interconnexion secondaire de sa prise sur la carte fille.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les deux nappes d'interconnexion.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Déconnecter la nappe d'écran: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Déconnecter la nappe d'écran: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Détacher l'adhésif de la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Détacher l'adhésif de la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Déposez 1-2 gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous la batterie, dans les encoches en forme de gouttes à côté des coins du compartiment de la batterie.
    • Une quantité excessive d'alcool peut endommager l'écran.
    • Attendez environ deux minutes que l'alcool isopropylique pénètre et ramollisse l'adhésif de la batterie, avant de passer à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Ôter la batterie Galaxy Note 10+: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Ôter la batterie Galaxy Note 10+: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+, Ôter la batterie Galaxy Note 10+: étape 18, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos de la batterie.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour commencer à détacher la batterie du châssis.
    • Si vous avez du mal, déposez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sous la batterie, laissez agir deux minutes, puis réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace créé entre la batterie et le châssis.
    • N'insérez pas le médiator de plus de la moitié, vous risquez d'abîmer le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve en dessous.
    • Tirez sur la ventouse pour détacher la batterie.
    • Si vous avez utilisé de l'alcool isopropylique, attendez dix minutes avant de mettre la nouvelle batterie en place, pour que l'alcool puisse s'évaporer.
    • Au moment de remonter votre téléphone, enlevez les résidus d'adhésif et posez des bandes adhésives étirables, du ruban adhésif double-face ou de l'adhésif prédécoupé pour fixer la nouvelle batterie.
    Demander à FixBot
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
167 268 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 624 tutoriels rédigés
16 commentaires de tutoriel
What kind of adhesive would you recommend to adhere the back glass to the phone after repair?
Andrew Johnson - Réponse Partager
Hey! Here’s a link to the rear cover adhesive!
Carsten Frauenheim - Réponse Partager
Thank you! I have all my stuff ordered now. I can’t wait to follow this guide and get my battery back to new!
Do I only need the rear cover adhesive or the perimeter adhesive as well?
Martin Schulz - Réponse Partager
Hi,
I would like to replace my note 10 plus battery, wireless charging n nfc, please advise on what to buy from you.
Thanks
Alex
Alex Wong - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 141
30 derniers jours : 629
Total : 54,451
