Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy Note 10+. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
Posez une ventouse sur le bord chaud de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez constamment et fortement sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
Répétez la procédure précédente de chauffe et de découpe pour les trois côtés restants du téléphone.
Laissez un médiator dans chaque côté au fur et à mesure que vous progressez, pour éviter que l'adhésif réadhère.
Soulevez la coque arrière tout droit vers le haut et retirez-la.
Muy buena la guia. nada que añadir. para montar solo limpia el equipo donde estaba el tape anterior, y remoueve los el tape de la tapa nueva solo ponla y listo…
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
Tout en maintenant le cache métallique debout et de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour le débrancher.
Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur de la bobine de charge sans fil pour le débrancher de la carte mère.
Soulevez le cache métallique de façon à pouvoir le saisir entre vos doigts.
Décollez la bobine de charge sans fil vers le haut et détachez-la de l'appareil.
Ôtez la bobine de charge sans fil.
Can you reuse the wireless charging coil? I don’t see a replacement on the site. I just learning all this.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur.
Prenez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion principale de sa prise sur la carte mère.
Déconnectez la nappe d'interconnexion secondaire de sa prise sur la carte mère.
Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère.
Déposez quelques gouttes d'alcool ispopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous la batterie, dans les encoches en forme de gouttes à côté des coins du compartiment de la batterie.
Attendez environ deux minutes que l'alcool isopropylique pénètre et ramollisse l'adhésif de la batterie avant de passer à l'étape suivante.
Posez une ventouse au dos de la batterie.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour commencer à détacher la batterie du châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace créé entre la batterie et le châssis.
Tirez sur la ventouse pour détacher la batterie.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
What kind of adhesive would you recommend to adhere the back glass to the phone after repair?
Hey! Here’s a link to the rear cover adhesive!
Thank you! I have all my stuff ordered now. I can’t wait to follow this guide and get my battery back to new!
Do I only need the rear cover adhesive or the perimeter adhesive as well?
I performed the battery replacement following instructions to the letter, but now I'm stuck in a custom OS warning screen loop and nothing I do seems to get me out of it.
It finally came out of it on its own. When I started up, however, I quickly discovered why it happened in the first place: my volume buttons aren't working, so perhaps the adhesive is blocking them. Also, NFC and camera aren't working, so I have to figure it all out.
PDADoc -
Switch worked really good ACCEPT that my fingerprint reader is now broken (it doesnt readout anymore).
I think it got something to do with the alcohol getting under it (i used premium 99%)
Update: after several restarts and a slight heatbed treatment the sensor managed to store a fingerprint. It seems to work just fine, although i get a feeling, that the sensor definitely isnt working as reliable as before .... i keep you updated
Last Update: after working just fine the whole day the display randomly stopped working and is now completely dead. Phone is therefore destroyed.
Screen destroyed itself shortly after the repair. Phone was working just fine, than began to reject inputs, followed by ghost touches. Shortly after that the screen turned black and is unfunctional since.
Like I said, the phone was working just fine after the repair, so I can pretty much foreclose a installtion error.
Ifixit support sadly wasnt helping at all.
Fingerprint sensor didn't work until I move a small grey sticker from the original battery carefully placing it in the same spot on the new battery
I have an adjustable hot plate. I bought it when I replaced the back and battery on a previous note. I am wondering about some type of shim so that the camera bump is not in contact with the hot plate. I am thinking about fender washers. Is there a better way?
Rusty Lingenfelter - Réponse
