Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Chauffez les bords du téléphone afin de pouvoir retirer l'arrière sans le fissurer. Utilisez plusieurs médiators afin de couper l'adhésif, prenez votre temps et chauffez à nouveau si nécessaire.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les vis.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le châssis intermédiaire.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 5: étape 4, image 3 de 3
    • Glissez délicatement une spatule ou quelque chose de fin et solide sous la batterie. Il y a des adhésifs qui la maintiennent sur le côté droit et gauche. N'ESSAYEZ PAS de forcer car l'écran pourrait être endommagé.
    • Découpez lentement les adhésifs de chaque côté. Quand cela est fait, la batterie devrait sortir sans difficulté.
    • Une fois les adhésifs coupés, la batterie devrait sortir et vous pourrez en mettre une nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
120 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sophia
Membre depuis le 03/25/14
43 911 Réputation
62 tutoriels rédigés
45 commentaires de tutoriel
Hi , Sophia
The Back Case after heating, will it be fixable without any adhesive solution
LOGESAM - Réponse Partager
Yes if you over heat the back for a long time. If you just heating it up to remove adhesive you should be fine.
Constantino - Réponse Partager
Would doing this void my warranty?
Willie contreras - Réponse Partager
Ofcourse it will void your warranty..You seriously think opening up fixed battery wont void your warranty lol..
Asad Malik - Partager
By the time you need a new battery, your warranty will be out anyway most likely.
Kathy - Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 238
Total : 250,657
