Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer à le démonter.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont en effet tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer. Ou bien servez-vous d'un morceau de ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces options ne marche, collez la ventouse sur la coque cassée avec de la superglue.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • La difficulté de la tâche peut varier selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • N'insérez pas plus de la moitié du médiator dans le téléphone, vous risquez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator au même endroit que le premier et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
    • Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Décoller le bord supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone pendant une minute.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans l'interstice du bord supérieur du téléphone.
    • Progressez avec le médiator vers le coin supérieur droit pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin afin d'empêcher l'adhésif de réadhérer.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Trancher l'adhésif du bord droit: étape 7, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 8, image 2 de 2
    • Introduisez un quatrième et dernier médiator dans l'interstice du bord droit du téléphone et faites-le glisser vers le coin inférieur droit du téléphone pour couper l'adhésif.
    • La coque arrière va commencer à se décoller du téléphone quand vous vous approchez du bord inférieur.
    • Refaites tout le tour de la coque avec un médiator, dans un sens puis dans l'autre, pour finir de décoller l'adhésif. Refaites chauffer s'il reste de l'adhésif particulièrement tenace.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Soulever la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Soulever la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Soulever la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez et ôtez la coque arrière.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Soulever le cache métallique: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 11, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avec une pincette, soulevez et retournez la plaque métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Déconnecter la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Déconnecter la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Tout en maintenant la plaque métallique repliée de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie afin de le débrancher.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Débrancher la bobine de charge de fil: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Débrancher la bobine de charge de fil: étape 13, image 2 de 2
    • Toujours avec la pointe de la spatule, débranchez le connecteur de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez le cache métallique pour bien le prendre en main.
    • Décollez la bobine de charge de l'appareil.
    • Elle est légèrement collée en place.
    • Ôtez la bobine de charge sans fil.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Retirer les vis du haut-parleur: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Retirer le haut-parleur: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Retirer le haut-parleur: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Retirer le haut-parleur: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer le haut-parleur.
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 17, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe d'interconnexion principale de la carte mère.
    • Déconnectez la nappe d'interconnexion secondaire de la carte mère.
  18. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 18, image 3 de 3
    • Reprenez la pointe de la spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion principale de la carte fille.
    • Débranchez ensuite la nappe secondaire de la carte fille.
  19. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10: étape 19, image 2 de 2
    • Ôtez les deux nappes d'interconnexion.
  20. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère.
  21. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Déposez 1 - 2 gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous la batterie, au niveau des encoches en forme de larme aux coins du compartiment de la batterie.
    • Un usage excessif d'alcool peut endommager l'écran.
    • Attendez environ deux minutes que l'alcool isopropylique pénètre et fasse ramollir l'adhésif avant de passer à l'étape suivante.
  22. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Enlever la batterie: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Enlever la batterie: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note10, Enlever la batterie: étape 22, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur la batterie.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour commencer à décoller la batterie du châssis.
    • Si vous avez du mal, déposez 1 - 2 gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sous la batterie, laissez agir pendant deux minutes, puis réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace créé entre la batterie et le châssis.
    • N'insérez pas plus de la moitié du médiator, vous risqueriez d'endommager le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve en dessous.
    • Tirez sur la ventouse pour ôter la batterie.
    • Si vous avez utilisé de l'alcool isopropylique, attendez dix minutes avant de mettre en place la nouvelle batterie pour que l'alcool puisse s'évaporer complètement.
    • Au moment de remonter votre téléphone, posez des bandes adhésives étirables, du ruban adhésif double-face ou de l'adhésif prédécoupé pour fixer la nouvelle batterie.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
157 642 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 977 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Is N10+ (4g) identical in battery and steps to change?
Robert F - Réponse
Here is the Galaxy Note 10+ battery replacement guide!
Carsten Frauenheim -
I just wanted to add that after swapping in the new battery, apparently the only way to reset the battery cycle count is by rooting the phone. There doesn't seem to be any way to get the phone to recognize the new battery as new, otherwise.
transam grrl - Réponse
Are you sure about that? I mean, can't just we use the classic calibration with Samsung ?
Federico -
Good instructions. Per iFixit, I am supposed to do "Battery Calibration" which consists of charging and keeping on charger for +2 hours, then using it until it dies, then recharging to 100%. Simple.
Apparently, I messed up the fingerprint sensor because it wouldn't work, but the phone was working great. Chaulk that up to learning experience. Was looking for a reason to upgrade anyway.
I set it up to play YouTube shorts, which loop until the phone dies. The phone dies while I'm asleep. I wake up. I plug it in. NOTHING. I flip the charger. NOTHING. I try a different charger. NOTHING. GREAT.
I swap back to my old battery in hopes I got a bad NEW battery. Get that all swapped and still nothing, but SOMETHING. It vibes when I plug it in but the screen is totally black. Try soft reset. Try reversing through all the steps to see if I forgot a cable or had one unseated. No problems at all.
Something happened to the SCREEN when the BATTERY DIED during recalibration. PROCEED WITH CAUTION
Roy Cohee - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 173
30 derniers jours : 779
Total : 71,161
