Introduction
Suivez les instructions de ce tutoriel pour remplacer la batterie morte ou de faible capacité de votre Samsung Galaxy S7 Edge.
Note :' Le bord incurvé et l’adhésif puissant rendent la procédure d’ouverture initiale très difficile. Soyez patient, répétez plusieurs cycles de chaleur et de levier, et l’adhésif finira par se détacher.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie au-dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées. Ne chauffez pas votre téléphone'''. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une seringue ou un compte-gouttes pour déposer de l'alcool isopropylique (à 90 % ou plus) le long des angles à l'arrière du téléphone pour ramollir l’adhésif. Une batterie enflée peut être extrêmement dangereuse, portez des lunettes de protection et faites très attention, ou faites appel à un professionnel si vous n’êtes pas sûr de savoir comment procéder.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
Quand la panneau arrière est chaud au toucher, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone, tout en évitant le bord incurvé.
Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous la vitre arrière.
Suction cup does not seem to work.
Makes it sound ridiculously easy, when in reality you have to be pulling with tons of force while also holding the phone down and on top of that you have to insert the pick in a relatively small amount of time.
I was getting no where with the iOpener and picks alone, so I followed a YouTube video and used the iOpener as well as a hairdryer. I had to make the first cut in the ahesive with a utility/razor knife, then as soon as I was through the first part I inserted the plastic picks. The back of the phone has to be too hot to touch, ideally all around, so the iOpener alone is not enough.
Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la batterie.
Préparez un iOpener et posez-le directement sur votre batterie.
Vous avez également la possibilité de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et de laisser agir quelques minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
Servez-vous d'un médiator pour faire levier en bas de la batterie.
I used propanol to soften the glue and it worked well. Every time I lifeted the battery a bit (you can hear the glue tearing) I added a few more drops of propanol. Be careful, the heat sink is below the centre of the battery, and I scratched mine a bit as I levered against it.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après avoir complété ce tutoriel,
114 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
How.. in the bloody !&&*.. do you use the battery adhesive? Don’t just stop with the removal. Reapplication of the adhesive is an IMPORTANT STEP!
Hi Doug,
I’ve written up a short guide for the battery adhesive. You can find it here. It’s now added into the last step. Hope that helps!
1-2 hours…acturally about 30 mins! excellent tutorial
How do you replace battery with the waterproof feature still possible?
Received the package before the delivery date. Very neatly packed and good instructions. Hopefully, the battery will last a while…
How do you reattached the battery connection? The replacement battery won’t fit. I can snap the old battery back in but the new battery is very loose and keeps popping free.
An important question: if i replaced the S7 Edge battery with the S7 one is there any possible issue? I plan to change it as soon as possible but I want to better understand if there can be any issue with the phone.
I had problems! I came across your post after the repair was complete! You gave more information than the YouTube videos I was using! I struggled removing the battery since it was oversecured with glue! And I kept powering the phone back on by accident pushing the side switch during reassembly! And I got the back of the phone on but not watertight! I feel like I should have used some blue for the back, but didn't have any on hand! But it's together and working! There were better ideas from your article that would have made it less painful for me!
