Introduction
Vous devrez d'abord retirer le panneau arrière de l'appareil pour accéder au logement de la batterie. Il y a quatre câbles à déconnecter avant que la batterie ne soit libérée: un câble d'alimentation entre la carte mère et la batterie elle-même. Un petit tournevis électronique, de préférence un Phillips # 00, veut retirer les vis dans son logement. De là, la batterie peut être remplacée.
Ce dont vous avez besoin
Faites face à l'écran vers vous, faites pivoter l'appareil de 180 degrés pour que le logo "SAMSUNG" soit à l'envers.
À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, en commençant par le centre, près du port de charge et calez la pointe coudée entre le dos en plastique et la vitre.
Créez un coin et appliquez une pression. Utilisez l'outil pour séparer l'écran de l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un "click" audible.
Continuez à caler l'outil sur chaque pouce le long du bord actuel.
La connexion entre la batterie et la carte mère est un groupe de quatre fils dans un boîtier noir qui se trouve près du centre supérieur de l'appareil. À l'aide d'un spudger en plastique ou d'un outil plat et mince, soulevez le boîtier du connecteur noir vers le haut pour le déconnecter.
Retirez le petit morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur du ruban.
Vous n'avez pas besoin de sauvegarder ce morceau de bande.
Glissez délicatement un spudger en plastique sous la bande de plastique noire sur le côté du boîtier du connecteur du ruban.
Soulevez la bande noire vers le haut. Cela libérera le ruban.
Faites glisser le ruban hors du connecteur.
Répétez cette étape pour libérer les deux autres rubans.
Vous souhaitez également retirer la bande de ces connecteurs.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
