Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Arrière blanc: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Arrière blanc: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Arrière blanc: étape 1, image 3 de 3
    • Pour commencer à travailler sur votre réparation, retournez votre appareil et ouvrez l'emplacement micro SD, comme indiqué dans la première image.
    • En utilisant la partie plate du spudger, commencez à le pousser entre le fond blanc et la fente SD. Continuez à soulever le support blanc jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs clics et que le support blanc se soulève, comme indiqué sur la deuxième image.
    • Continuez à dégager le dos blanc autour de l'appareil, comme indiqué dans la troisième image.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le support a été retiré de tout l'appareil, retirez le support blanc.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Côté alu: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Côté alu: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Côté alu: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer le bardage en argent, commencez par pousser le spudger entre le cadre et l'écran, comme indiqué sur la première photo.
    • Faites cela jusqu'à ce que vous voyiez le revêtement d'argent commencer à se lever. Continuez à faire cela sur les bords de l'appareil, comme indiqué dans la deuxième image.
    • Une fois que votre bardage en argent est lâche autour de l'appareil, retirez-le avec précaution de la main comme indiqué sur la troisième photo.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Commencez par retirer les quatre vis cruciformes de 1,33 x 2,00 mm indiquées avec le tournevis, comme indiqué sur la première image.
    • Une fois les vis retirées, utilisez une pince à épiler ou le spudger pour retirer le connecteur de la batterie.
    • Tirez le connecteur de la batterie vers le haut comme indiqué sur la deuxième image.
    • Une fois le connecteur de la batterie retiré, vous pouvez retirer la batterie en utilisant le spudger comme indiqué dans la troisième image.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea Flores
Membre depuis le 10/09/14
1 516 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-30, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-30, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G30
4 membres
18 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thanks for this guide. It was really helpful. I did not need to remove the silver siding to replace the battery. Is this step optional?
Mark
mrbaker1917 - Réponse
I am glad this was useful mrbaker1917!! Yes, removing the silver sliding is optional but useful if you are trying to replace anything else on your tablet.
Andrea Flores - Réponse
Good job Andrea!
AT&T told us to buy a new tablet; couldn't get batteries anymore. Usual no-nothing big box store employees selling on commission.......sheeesh!
You're the hero today!
Rock
good medicine - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 37
Total : 17,542
