Introduction
Ce guide de remplacement vous montrera comment remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Ce faisant, vous devrez suivre certaines instructions spécifiques pour ne pas endommager les minuscules connecteurs ZIF (force d'insertion nulle). Veuillez suivre toutes les instructions attentivement
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, introduisez entre le voiture del'écran et le boîtier.
Faites basculer l'outil en le déplaçant vers le milieu de l'écran et en l'éloignant, en essayant de séparer la bande qui maintient l'écran et le boîtier ensemble.
C'est un long processus, alors ne vous précipiter pas. En outre, faites attention à la pression que vous pouvez appliquer.
Localisez le connecteur ZIF (force d'insertion nulle) mis en évidence par le cercle rouge, comme indiqué sur l'image fournie.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur ZIF noir indiqué dans le cercle rouge. Il devrait juste sortir avec une relative facilité.
Utilisez les pinces de précision et retirez doucement le câble noir de sa fente.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
