Introduction
Avant de démonter la tablette, assurez-vous d'acheter la batterie de remplacement. Vous pouvez trouver des batteries en ligne en cherchant, "Batterie Samsung Galaxy Tablet 4 10.1." La batterie utilisée dans ce guide est le 6800 mAh 3.7V.
Vous trouverez ci-dessous un lien pour acheter la batterie recommandée::
Ce dont vous avez besoin
Insérez le coin du spudger en nylon et faites-le glisser entre les panneaux avant et arrière jusqu'à ce que le dos se détache.
Détachez les câbles rouge, bleu et noir en soulevant le connecteur blanc de la carte mère.
Si vous utilisez des doigts à la place, tirez uniformément sur toute la largeur du câble afin que les fils ne soient pas trop tendus.
Take note of the red warning comment! Very easy to pull up the connector off the board!!!
Unfortunately I just that because I didn’t hold down the connectors with tweezers (or something) and then botched an attempted reflow of the solder, costing even more time and money! :(
Une fois la batterie lâche, retirez-la de l'appareil.
Better disconnect battery before any repairs, therefore reducing the possibility of a short-circuit which could destroy the motherboard.
Isolation tape can also be placed over the connection after disconnecting to prevent any accidental short-circuit mishaps, thus reducing the need to remove the battery.
Cheers Wayne
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Well, I know what I did wrong. I thought I was super careful, but I damaged the black connector. (Please pay extra attention to the red warning area in Gunzl’s instructions.) It separates from the board extremely easy. My husband was worried about my taking on this task. I know what I did wrong, but that doesn’t help the fact that I will be purchasing another tablet for him. I’m not sure I will purchase another Samsung, but perhaps all the tablets has such fragile inner workings.
Don’t worry, you’re not the only one! :(
Regarding Step 4, Take note of the red warning comment! Very easy to pull up the connector off the board!!!
