Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 7.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • En partant de n'importe quel coin de la tablette, insérez avec précaution l'outil de levier en plastique dans l'espace entre le cadre chromé et le panneau arrière noir.
    • Faites maintenant glisser l'outil de levier autour de la tablette pour libérer les clips de verrouillage en plastique. Avec l'écran vers le haut, soulevez le boîtier en plastique arrière et légèrement éloigné de l'appareil.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 2, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement le boîtier arrière de l'assemblage du panneau avant.
    • À ce stade, vous pourrez effectuer tous les remplacements de composants nécessaires.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever le petit rabat noir et débranchez le fil de la carte mère.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 4, image 3 de 3
    • Vous n'avez pas besoin de retirer la carte mère afin de retirer la batterie comme l'indiquent les photos.
    • À l'aide d'un spudger, travaillez l'outil sous la batterie.
    • La batterie connectée au boîtier avec un adhésif. Par conséquent, vous devrez appliquer un peu de pression au spudger métallique.
    • Une fois que vous avez travaillé l'outil sous la batterie des deux côtés comme indiqué, il doit être retiré du boîtier.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Edgard R Baladron
Membre depuis le 08/31/15
441 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
This is for a cell phone, not a tablet. Why?
ckmjunk - Réponse Partager
it is the tablet
sourcandysaiyan - Réponse Partager
OH! its so easy!! woohoo, ordering battery now!
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 79
Total : 28,212
