Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 7.7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 7.7, Ouvrir la tablette: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 7.7, Ouvrir la tablette: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 7.7, Ouvrir la tablette: étape 1, image 3 de 3
    • En utilisant l'outil de levier, soulevez la reliure d'argent autour de la tablette à partir du bord du verre. Vous devrez contourner l'appareil plusieurs fois en appliquant une certaine force avant de le retirer.
    In the second and third pictures, the screen is cracked quite a bit. In the first picture there are no cracks. You must have done that taking it apart. Is it that difficult to take apart without breaking the screen? If so, the difficulty should be changed from Moderate to Difficult!
    mcr4u2 - Réponse
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 7.7, Déconnecter la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Détachez la connexion à cinq fils de la batterie de la carte mère. Vous aurez besoin d'insérer doucement un tournevis à tête plate sous le connecteur, et en utilisant le mouvement de gauche à droite avec votre poignet, créez un petit espace séparant le connecteur de sa connexion.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 7.7, Dévisser la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis de fixation de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 7.7, Remplacer la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie d'origine, remplacez-la par une nouvelle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephanie Wong
Membre depuis le 09/26/14
973 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G2
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 22
Total : 7,783
