Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide montre comment remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon.
Ce dont vous avez besoin
Une fois que le boîtier arrière de l'appareil a été retiré, retournez le périphérique et recherchez les deux câbles à déconnecter de la carte mère.
Le premier câble à être déconnecté est un câble plat qui traverse toute la batterie. À l'aide d'un outil à pulvériser ou d'une pince à épiler, soulevez doucement la partie noire du connecteur vers le haut en direction de la batterie. Une fois soulevé, utilisez une paire de pinces pour tirer le câble plat de son logement.
Le deuxième câble, qui connecte la batterie à la carte mère, est supprimé de la même manière. Relâchez d'abord le verrouillage du boîtier en retournant la partie arrière du connecteur vers le haut. Retirez ensuite le câble à l’aide d’une pince à épiler.
En plus des six vis, la batterie est maintenue en place avec une colle adhésive. Si c'est la première fois que vous retirez la batterie, vous devrez dégager la batterie de l'adhésif.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour casser l'adhésif et soulevez la batterie vers le haut. Faites-le sur tout le périmètre de la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
