Introduction
Ce guide vous montre comment remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy Tab Pro 10.1. La première partie consiste à détacher le panneau arrière de la tablette pour avoir accès à la batterie. Puis suivent les étapes pour enlever la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la crevasse entre l'écran et le côté de la tablette.
Tournez autour de toute la crevasse avec l'outil d'ouverture en plastique.
Retirez les panneaux avant et arrière séparés de l'appareil.
Décollez la bande le long de la batterie.
Soulevez les clips de maintient des connecteurs ZIF de chaque côté du connecteur de la batterie.
Retirez les deux nappes situées sur la largeur de la batterie et reliées à la carte mère. Placez votre doigt sous la nappe et soulevez et retirez la nappe.
A l'aide de pincettes, retirez le connecteur à 6 broches en haut au centre qui est relié au bord de la carte mère en partant du centre de la batterie. Tirez-le vers le haut et éloignez-le de la carte mère pour le déconnecter
Retirez soigneusement la batterie de son emplacement.
Das Abziehen/Abheben des Steckers von der Hauptplatine muss mit äußerster Vorsicht geschehen. Im letzten Moment vor dem Lösen macht er gerne einen Ruck, wobei der Steckerteil auf der Platine bei mir brach und sich die Lötkontakte lösten.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
My Samsung Galaxy Tab Pro sm-t520 screen pooped up from the base where the plugin for charging, only partly, and the screen is pretty much bowed up what can I do and the home button is very loose just happened by itself heard a pop like plastic sound and then looked and now Where home button is screen bowed up slightly how can that happen, I use the charger etc that came with my tablet and what would it cost to fix around figure possibly can a battery go bad even when I have not charged it in a long time, have not even been playing on it for several weeks. Please help ty
Oh it was a loud snap sound.
Well can't open it cause have not the right tools.
I would invest in a Opening Tools
like the one from ifixit so you can open the tablet. You need to see how it looks inside to know if you can repair and how.
Claes -
Very well written guide with picture guidance. Well done and thank you!
Well written.
But after replacing the battery I have a problem. I wanted to charge the new one to fully 100% but I could not exceed 93%.
After discharge and charge I've charged up to 80%. But I misured voltage on cell. is 4,2V. it looks like the battery is fully charged but the tablet can not read it well. I need some calibrations battery or something else? Android is not rooted. I have original Kitkat 4.4.
