Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente pour carte SD ou le port de chargement.
      • Faites levier vers le haut jusqu'à ce que vous voyiez une séparation entre la tablette et la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 2, image 1 de 1
      • Travailler autour de l'ensemble du dispositif en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la jante.
      • Si c'est la première fois, il sera difficile de séparer la couverture arrière de la tablette.
      • Les clips sont espacés d'environ 5 cm. Tout en travaillant autour de l'appareil, les clips vont faire un bruit de dislocation lorsqu'il est déconnecté.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez le couvercle arrière une fois que tous les liens ont été séparés.
      • Faites attention lorsque vous touchez l'un des composants internes de la tablette.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Batterie: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • En utilisant une pincette, retirez la bande verte des connecteurs ZIF sur les deux câbles ruban noir.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les clips en plastique sur les connecteurs ZIF.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les six vis 2mm Phillips # 000 autour de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 6, image 3 de 3
      • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la batterie.
      • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas, loin de la batterie pour sortir la batterie de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 7, image 3 de 3
      • Tenez la batterie et débranchez la prise pour retirer la batterie.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Soto
Membre depuis le 08/26/15
3 318 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
21 commentaires de tutoriel
where is a good place to buy a replacement battery?
brianference - Réponse Partager
Artículo muy positivo: pasos muy bien detallados. Me ha resultado fácil la el cambio de batería. Gracias por tu colaboración.
Miguel Ángel - Réponse Partager
Bought mine off of ebay
Jerry Belschner - Réponse Partager
Great guide! Thanks a lot!
Markus - Réponse Partager
I bought a battery but am afraid to do the replacement myself. Where can I take the tablet to have it done?
Barb - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 197
Total : 105,171
