Introduction
Si la tablette ne reste pas allumée sauf si elle est branchée, le remplacement de la pile devrait résoudre le problème.
Ce dont vous avez besoin
Appliquez de la chaleur avec un iFixit iOpener ou un autre pistolet chauffant afin d'affaiblir l'adhésif sur les bords de l'écran.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre l'écran et la tablette à l'endroit où vous souhaitez commencer à retirer l'écran.
Placez un pic d'ouverture dans l'espace créé entre l'écran et le panneau.
Répéter tout autour de l'appareil en plaçant 2 pics en haut et en bas et un de chaque côté.
Retirez les 13 vis de 3 mm autour des bords du panneau en utilisant une tête de tournevis cruciforme n ° 1.
Soulevez et retirez le panneau du panneau en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Humm u’ve just had to remove the back cover the battery is here no need to remove the screen
OMG thank you I definitely would have followed the instructions you’re absolutely right the back just case clips and comes off fairly easy
Thank you. OH GOD thank you.
This isn’t true with this model. You have the Exnyos one. The Qualcomm one does not have a removable back..
JM M -
