Introduction
La batterie est située à l'intérieur de l'appareil photo. Il faudra désinstaller le boîtier de la batterie, illustré dans le guide ci-dessous.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la vis de 5,00 mm à droite de l'écran LCD vers le bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
Pour accéder à la fente HDMI, déplacez le curseur vers le bas du boîtier de l'autre côté du caméscope. Le boîtier du couvercle se soulèvera lors de cette opération.
Après avoir accédé à la fente HDMI, vous trouverez une vis de 5,00 mm. À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis.
Retirez les quatre vis de 4,00 mm qui maintiennent le support de batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
