Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer le bracelet de l'appareil, saisissez la boucle du milieu et tirez. Tirez la bande à travers comme indiqué sur l'image.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis du boîtier avant: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis du boîtier avant: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis hexagonales à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer la vis HDMI, ouvrez la porte HDMI sur le côté. Retirez la vis en utilisant une taille Phillip 00.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 3 de 3
    • Comme indiqué sur l'image, utilisez l'outil d'ouverture en plastique des deux côtés de l'appareil. Écartez les deux parties.
    • Ne faites pas levier trop fort sur l'appareil. Il y a un fil qui relie le boîtier avant au boîtier arrière.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez le ruban métallique avec une paire de pincettes.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis de la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Pour retirer le boîtier de la batterie, vous devez d'abord utiliser une taille Phillips 00 pour retirer les 4 vis.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retrait du boîtier de la batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier de la batterie.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retirez la batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retirez la batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300, Retirez la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le boîtier de la batterie, retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert
Membre depuis le 01/21/15
966 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
What type of battery is this? What part number should we use to order a replacement?
VanDemark - Réponse
The type of battery should be printed on the case of the battery. Most likely it’s some type of lithium battery. The part number for the battery should be on the case as well. If you can’t find either of these on the battery case you can take the battery to a place that sales batteries and the personnel there should be able to tell you the type and part number for your battery.
Jarretti Reaves -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 13
Total : 2,120
