Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Pour retirer la batterie du Samsung Rant, vous devez d'abord retirer le couvercle arrière. Ensuite, la batterie sera accessible pour l'enlèvement.
Retournez le téléphone dans la paume de votre main, l'écran vers le bas.
Tout en saisissant la partie inférieure du téléphone avec une main, utilisez votre pouce pour pousser le bouton de déverrouillage à la fin du téléphone.
Cela libérera le loquet de la plaque arrière; puis soulevez la plaque arrière vers le haut et vers l'extérieur vers l'autre extrémité du téléphone.
Vous devriez maintenant être capable de soulever complètement le boitier du téléphone.
Placez votre pouce à la zone noched à la partie inférieure du téléphone.
Soulevez doucement et tirez la batterie dans la direction opposée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
- Nouvelle information de batterie: Lithium Ion standard (Li-Ion); Autonomie en conversation: 5,6 heures max. (336 minutes)
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
*New batteries need to be charged before use.
*You should charge your battery in an area that is free of moisture, extreme cold or extreme heat.
*Refer to the repair manual (Samsung Rant Device page above) for information on purchasing a battery and battery life.
