Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Series 5 3G Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Series 5 3G Chromebook, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Series 5 3G Chromebook, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre Chromebook est éteint avant de commencer.
    • Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
    • Retirez les pieds en caoutchouc du bas du panneau. La façon la plus simple de le faire est d’utiliser vos ongles pour les repérer.
    • Retirez toutes les sept vis du panneau inférieur.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Series 5 3G Chromebook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Series 5 3G Chromebook: étape 2, image 2 de 2
    • Desserrez le panneau arrière en utilisant le tournevis à tête plate ou le spudger.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Series 5 3G Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Series 5 3G Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez travaillé, vous pouvez retirer le panneau.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Series 5 3G Chromebook, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Series 5 3G Chromebook, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Series 5 3G Chromebook, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • La batterie du Chromebook peut être retirée après avoir dévissé trois vis cruciformes et l'avoir déconnectée de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Helder Avelino
Membre depuis le 10/22/13
938 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G7
2 membres
9 tutoriels rédigés
Un commentaire
i want the chromebook battery
Christopher Jorgensen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 19,196
