Introduction
Ce guide étape par étape vous aidera à retirer la batterie de son compartiment. La batterie peut être facilement retirée en 4 étapes, avec très peu d'outils. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Localisez et retirez la vis Philips de 7,5 mm qui maintient le couvercle de la batterie en place au bas de l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
12 commentaires
Removed the single screw but cover will not come off. What do you do?
Just tried it. The cover is a bit hard. Gold the vacuum at an angle and slightly push the notch on the cover with a flat screwdriver, it should come out.
NO. Requires batteries.
1.) Mine was much harder to disassemble, took considerable force.
2.) No one sells form, fit and function replacement batteries, including Shark
3.) The available replacement are much smaller in volume, and hence power, and require padding or they will rattle.
