Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sky 6.0Q
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sky 6.0Q, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme #00 pour retirer les deux vis de 3 mm au bas de la plaque arrière.
    • Soulevez la plaque arrière avec le spudger.
  2. Remplacement de la batterie du Sky 6.0Q: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le panneau arrière, retirez les dix vis de 3 mm avec le tournevis cruciforme n° 00 du boîtier en plastique noir afin de pouvoir le retirer.
  3. Remplacement de la batterie du Sky 6.0Q: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sky 6.0Q: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour aider à soulever le support en plastique.
    • Une fois desserré, retirez le support en plastique pour exposer les composants électroniques sous-jacents.
  4. Remplacement de la batterie du Sky 6.0Q: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le cordon doré allant de la batterie à la carte électronique supérieure.
    • Aidez-vous de la spatule en nylon pour faire levier sur la fixation de la batterie.
    • Pour rattacher le cordon doré et la connexion de fixation de la batterie, appuyez doucement sur la pièce pour la remettre en place.
  5. Remplacement de la batterie du Sky 6.0Q: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule en nylon pour passer sous la batterie et la séparer de l'arrière du téléphone.
    • Il y a un adhésif blanc laiteux, veillez donc à ne pas déchirer ou percer la batterie lors du retrait.
  6. Remplacement de la batterie du Sky 6.0Q: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois séparé, retirez la batterie et remplacez-la par une nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Monica Difato
Membre depuis le 11/06/18
429 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 51
Total : 2,101
