Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Skytex SP728
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Skytex SP728, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint
    • Faites pivoter l'appareil pour que les ports et les vis soient face à vous.
  2. Remplacement de la batterie du Skytex SP728: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un petit tournevis cruciforme, dévisser les deux vis
  3. Remplacement de la batterie du Skytex SP728: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, contournez le bord de l'appareil en séparant le boîtier du reste de l'appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Skytex SP728: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier desserré, soulevez délicatement le dos avec vos mains.
    • Assurez-vous de retirer doucement le boîtier, car une force supplémentaire pourrait casser les agrafes ou le boîtier lui-même.
  5. Remplacement de la batterie du Skytex SP728, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez très soigneusement les bandes jaune et noire autour de la batterie
  6. Remplacement de la batterie du Skytex SP728: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Skytex SP728: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le fer à souder et retirez les connexions soudées pour séparer les fils connectés à la batterie du circuit imprimé.
    • Suivez le lien ci-dessous pour plus d'informations sur la soudure. Comment souder et dessouder des connexions
    • La soudure utilise de la chaleur, assurez-vous donc de faire attention. De plus, une chaleur excessive peut endommager les composants. Par conséquent, n'appliquez pas le fer à souder sur un composant pendant une période prolongée.
  7. Remplacement de la batterie du Skytex SP728: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, soulevez la batterie du côté droit et mettez-la de côté.
    • Assurez-vous de retirer la batterie très soigneusement, sans la plier ni l'endommager, car elle contient des produits chimiques toxiques.
    • Lors du soudage des fils de la nouvelle batterie, rappelez-vous que le fil rouge doit être connecté à la borne positive et le fil noir à la borne négative.
Pour réassembler votre appareil avec une nouvelle batterie, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Galika Adhikari
Membre depuis le 01/21/15
248 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 734
