Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Skytex Skypad Alpha 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Skytex Skypad Alpha 2, Remplacement du boitier arrière du Skytex Skypad Alpha 2: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez la tablette.
    • Débranchez la tablette de la source d'alimentation si elle est connectée.
  2. Remplacement de la batterie du Skytex Skypad Alpha 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Skytex Skypad Alpha 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les (4) vis de 3,5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 000.
  3. Remplacement de la batterie du Skytex Skypad Alpha 2: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour contourner la tablette en libérant l’étui du dos des onglets.
  4. Remplacement de la batterie du Skytex Skypad Alpha 2: étape 4, image 1 de 1
    • Libérez le boîtier du reste de la tablette avec votre main.
    • Ne soulevez pas le dossier trop fort; Cela pourrait endommager la tablette.
  5. Remplacement de la batterie du Skytex Skypad Alpha 2, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les connexions soudées pour séparer les fils de la batterie de la carte mère.
    • Retirez toutes les bandes noires et jaunes, si nécessaire, sur la carte mère.
    • En suivant les fils rouge et noir qui sortent de la batterie, leurs connexions respectives sur la carte mère indiqueront où souder.
    • Suivez le lien pour plus d'informations sur la soudure: Comment souder et dessouder les connexions
  6. Remplacement de la batterie du Skytex Skypad Alpha 2: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie de la tablette.
    • Assurez-vous de retirer la batterie avec précaution pour éviter de l'endommager. Une batterie endommagée peut libérer des produits chimiques nocifs et provoquer un incendie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rebecca Ramirez
Membre depuis le 09/23/15
481 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Excellent Guide
Problem is where to obtain the Replacement battery ???
J P SULLIVAN - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 812
