Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Bloggie 3D Player
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Bloggie 3D Player, Boitier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Bloggie 3D Player: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Bloggie 3D Player: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le couvercle.
    • Une fois le couvercle partiellement ouvert comme illustré, retirez le couvercle avec vos mains.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Bloggie 3D Player, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Bloggie 3D Player, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de votre main ou d'une pince à épiler, retirez le connecteur ZIF en le tirant doucement hors de la station d'accueil sur le circuit imprimé.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Bloggie 3D Player: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Bloggie 3D Player: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer le couvercle arrière de l'appareil.
    • Une fois le capot arrière desserré, retirez-le délicatement à la main.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Bloggie 3D Player, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Bloggie 3D Player, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la batterie avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Tran
Membre depuis le 01/30/13
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
You forgot to mention the need to flip the screen up (a screw holds it down) in order to get to a screw holding the back cover. Other than that, thank you for the info.
Rich Brewer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 23
Total : 2,178
