Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-HX9V
  1. Remplacement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-HX9V, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la caméra est hors tension avant de retirer la batterie. L'écran LCD n'aura aucune information affichée si l'appareil photo est correctement éteint.
    • Placez la caméra à l'envers avec le dessus posé sur une surface plane.
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser le verrou de la porte en position de déverrouillage.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-HX9V: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte du compartiment à piles.
    • Retirez la batterie du compartiment en retournant l'appareil photo et laissez-le glisser. Veillez à attraper la batterie lorsqu'elle glisse.
    • Si vous remplacez des pièces internes de la caméra, arrêtez-vous ici. Si vous remplacez l'ancienne batterie, passez à l'étape 2.
    • Sony recommande l'utilisation d'une batterie approuvée pour des performances optimales. Le numéro de modèle de batterie recommandé est NP-FG1.
    • Insérez la nouvelle batterie dans le compartiment en faisant correspondre le fil positif de la batterie à la borne positive et le fil négatif de la batterie à la borne négative de l'appareil photo.
    • Fermez et verrouillez le couvercle de la batterie et mettez l'appareil photo sous tension. Assurez-vous de vérifier les niveaux de charge de la batterie et que toutes les fonctions de l'appareil photo fonctionnent correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kris
Membre depuis le 10/26/16
587 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Fall 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-2, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hello @jetblast Thanks for this guide. Flash of my HX9V is not working properly. It actaully popus up but doesn’t throw the white light. I got it checked in the Sony Service center and this is what they suggested me to change: http://prntscr.com/qidtm4 Can anyone identity these two parts and from where I can get them? Also, any repaid guide available on how to change the flash?
Thanks in advance!
Raj - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 38
Total : 2,421
