Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-41216L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-41216L, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-41216L, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable pour commencer le processus.
    • Assurez-vous que l’ordinateur portable est éteint et que son câble d’alimentation est débranché.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-41216L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-41216L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-41216L: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 1 de 7 mm qui retiennent le cache de la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-41216L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-41216L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-41216L: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le cache de la batterie et mettez-le de côté. Retirez délicatement la batterie qui ne fonctionne pas et insérez la nouvelle batterie à sa place.
    • Veillez à remettre la batterie dans la bonne position, de sorte que le connecteur d’alimentation soit aligné avec le port de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron B
Membre depuis le 01/10/19
220 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 25
Total : 1,061
