Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes n° 0 de 3 mm qui maintiennent le cache en plastique sous l’ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 2, image 3 de 3
      • Tirez le cache vers vous jusqu’à ce qu’il se détache complètement.
      • Une fois que le cache est détaché, retirez-le complètement.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 3, image 1 de 1
      • Cherchez l’encoche bleue qui est située en bas à gauche de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez l’encoche bleue vers vous jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
      • Une fois l’encoche bleue enclenchée, tirez la batterie.
      • Une fois que la batterie peut être soulevée librement, retirez-la complètement.
      • Il peut être utile d’avoir un spudger pour pousser plus facilement sur l’encoche bleue.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
McKinley Hubred
Membre depuis le 01/24/19
127 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 47
Total : 3,832
