Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-933A
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-933A, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-933A, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessus soit posé sur une surface plane.
    • Si vous regardez le dessous de l’ordinateur portable, la batterie est située à l’avant du côté droit de l’ordinateur portable ; à l’opposé du lecteur de disquettes.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-933A: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-933A: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-933A: étape 2, image 3 de 3
    • Comme indiqué par la flèche, faites glisser le cache en plastique vers le haut puis tirez-le vers l’extérieur et vers le bas.
    • Maintenant, vous devriez pouvoir retirer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara Lillard
Membre depuis le 04/11/11
165 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 1,583
