Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-981L
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-981L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché de toute source d’alimentation.
    • Posez l’appareil sur une surface plane.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-981L: étape 2, image 1 de 1
    • Faites pivoter l’appareil de 90° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le cache de la batterie soit face à vous.
    • Le cache de la batterie est situé dans le coin inférieur droit de l’appareil dans sa nouvelle orientation.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-981L: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit orienté vers le haut, mais que le cache de la batterie soit toujours face à vous.
    • Dans cette nouvelle orientation, le cache de la batterie est situé du côté gauche.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-981L: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer le cache de la batterie, utilisez vos mains pour le faire glisser vers le haut.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-981L: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-981L: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-981L: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois soulevé, le cache de la batterie devrait s’ouvrir et se rabattre.
    • Maintenant, retirez délicatement la batterie de l’appareil.
  6. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-981L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-981L: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant, la batterie devrait être complètement retirée de l’appareil.
    • Assurez-vous de vous débarrasser correctement de l’ancienne batterie et vous aurez terminé.
Profitez de votre nouvelle batterie.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gabriel Camorlinga
Membre depuis le 04/20/10
43 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 3,832
