Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVE151G11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVE151G11L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit visible et face à vous.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVE151G11L: étape 2, image 1 de 1
    • En vous plaçant de sorte que le code-barres et les étiquettes soient orientés à l’endroit et lisibles, poussez le loquet gauche vers le haut et dans la direction opposée à la vôtre.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVE151G11L: étape 3, image 1 de 1
    • En vous plaçant de sorte que le code-barres et les étiquettes soient orientés à l’endroit et lisibles, poussez le loquet droit vers le haut et dans la direction opposée à la vôtre.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVE151G11L: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez la petite encoche entre la batterie et le châssis de l’ordinateur portable. Soulevez à partir de l’encoche et faites pivoter la batterie vers le haut en l’éloignant de vous.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVE151G11L: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez la batterie hors de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Theg
Membre depuis le 10/15/18
758 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 791
